[Решено] Выдает ошибку h20 f07 Indesit WE 105 X
Indesit WE 105 X
Вопрос 12377
Константин,
11 лет назад
выдает ошибку H20,F07.
Aves,
11 лет назад
3 0
F07: Отсутствует потребление тока ТЭНом стирки ( неисправность выдается только при реле давления в состоянии "опорожнение")- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате-Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу стирки. ТЭН 1800 Вт 230 В обладает омическим сопротивлением 25 Ом. - Проверить реле давления, прозвонив выводы 2 и 3 на разъеме J3 ("общий" и "заполнение"): цепи между ними быть не должно. -Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4: между ними должна быть цепь- Заменить ТЭН- Заменить реле давления- Заменить плату Короче говоря в сервис лучше позвонить для начала, там поинтересоваться нужно ли везти или можно пригласить мастера на дом
Alex,
11 лет назад
Здравствуйте.
Стиральная машина индезит we 105 x выдает ошибку F10.
Что это обозначет? Насколько серьёзна неисправность?
