[Решено] Что значит на дисплее b 400 Scarlett SC-216 Gold
Вопрос 12385
redisca73, Ростов-на-Дону
11 лет назад
2 0
Здравствуйте. Что значит на дисплее b 400
Ответы 5
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
Если дисплей выдает непонятную индикацию, данные о которой не приводятся в документации, значит устройство требует ремонта.
Ask, Тула
11 лет назад
6 0
Это значит что весам нужна калибровка. Потребуются грузы 40,80 и 120 кг. Включаете весы, загорится в левом окошке "b" и цифры на табло немного будут меняться (вычисление собственного веса) потом появится надпись 400 - надо поставить образцовый груз 40 кг. как только показания успокоятся - появится новая надпись 800 - теперьнадо поставить 80 кг, и далее 120 кг.
Andy Rain 3 года назад
Только у меня попросили весы 40, 100 и 160 кг.
Доча с бутылью воды прошла как груз "40", я встал как центнер. А вот 160 не нашли, взял дочу с бутылью на руки. В итоге весы привирают. Но хоть что-то более-менее кажут похожее на правду.
ПеЧеНюШкА Ctaull 1 год назад
При нажатии правой кнопки на табло появляется b 400. Ставлю груз 40 кг, показывает 219 и всё, надпись b 800 не появляется. Пробовал после надписи b 400 нажимать кнопки вверх set в описанной выше последовательности, при отпускании этих кнопок опять b 400, ставлю 40 кг и опять на табло b 219, и вторая надпись b 800 не появляется. Подскажите что я делаю не так? Как правильно откалибровать весы?
User_r36710, Нижневартовск
9 лет назад
По другому не как ? Если нет грузов массой 40 кг, 80кг, 120 кг?
User_r39022, Сочи
9 лет назад
2 0
Что реально надо находить грузы? Особенно 120 кг??!!!??? Это что за инженер сидел и выдумывал!? Scarlett SC-216 GoldScarlett SC-216 GoldScarlett SC-216 Gold
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Не ну а что такого то? Просто сбилась программа надо откалибровать, также и с мониторами происходит калрибровка например чтобы 2 монитора были с одной цветовой схемой или яркостью и с сенсорными экранмаи чтобы устройство корректно определяло место нажатия на экран, конечно нужно это в сервисе делать специализированном
Аноним 4 года назад
Инженера рукожопы проше кутить старые без батареек чем новые электроные с батарейками которые все время надо колибровать
