Как убрать код на сенсоре Sony Xperia M Dual C 2005 Black [Ответы 1]
Вопрос 123866
Вася, Рейкьявик
как убрать код на сенсоре
Yuriy,
Если забыт пин код то После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Если просто поменять метод блокировки то в настройках пункт Экран Блокировки и там выбор Блокировки.
