![При включение аппарат на экране отображается буква sd под буквой знак в рамке... Olympus FE-5050 [Ответы 1]](/images/1091717/pimg_1142209.jpg)
Olympus FE-5050
Вопрос 123888
при включение аппарат на экране отображается буква SD под буквой знак ! в рамке. и запис в низу -- защита от зап. включается, но при команде снять не работает. |
Карты памяти имеют переключатель защиты от записи для предотвращения случайной потери данных. Когда переключатель находится в положении «заблокировано», то записывать или удалять снимки, а также форматировать карту памяти нельзя. Чтобы снять блокировку с карты памяти, поставьте переключатель в положение «запись». |
