При включении режима отжим машинка не набирает обороты начинает крутиться бараба... LG F1056ND1 [Ответы 1]
LG F1056ND1
Вопрос 123901
Наташа, Воронеж
При включении режима отжим машинка не набирает обороты, начинает крутиться барабан медленно потом останавливается и сново начинает медленно крутиться и сновоа останавливается . Отжим включала и отдельно и на всех оборотах ничего не помогло. При стирке машинка работает нормально., не работает только отжим. Ошибок на дисплее никаких нет
Гуру, Ответы: 130527, Оценили: 12588 раз
причиной того что машинка не набирает обороты
возможно перегруз барабана бельем или дисбаланс белья(сбилось в комок)
проверьте систему слива(фильтр)
неисправность тахометра(сигнал не приходит на плату управления с датчика оборотов)
неисправность двигателя(требуется замена щеток,или межвитковое в обмотке статора двигателя)
сбой в плате управления
