По неизвестным причинам перестала работать морозильная камера при этом все лампо... LG GR-N389SQF [Ответы 2]
LG GR-N389SQF
Вопрос 123930
Ирина, Москва
По неизвестным причинам перестала работать морозильная камера, при этом все лампочки температуры горят. Включила быструю заморозку,лампочка загорелась и отключилась через 3 часа как положено, но продукты не замерзли. За 2 дня до этого вырубился автомат, после чего розетка перестала работать. Решили,что из-за розетки. Включили в другую, но через день все разморозилось. Нужно вызывать мастера?
Михаил, Нижний Новгород
Для начала разморозьте холодильник полностью. Потом включите пустым, если компрессор работает а холода нет, то скорее всего вышла из строя плата управления. Если начнет холодить,но потом опять та же проблема, значит неисправен тен оттайки испарителя или его предохранитель.
Андрей, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 5 раз
Если сработал автомат обязательно вызывайте мастера пробивает на корпус электричество.
