Как удалить ненужные телефоны из контактов? Philips Xenium W6500 [Ответы 4]
Вопрос 123958
Галина, Санкт-Петербург
Ответы 4
Yuriy,
Зайти в контакты - долгое нажатие на контакт - должно появится меню . в нем или сразу кнопка удалить или отметить, отмечаете нужные - удалить.
Или зайти в карточку контакта - опциии - и там должна быть кнопка удалить.
Галина 8 лет назад
Не работает - нет никакого меню после долгого нажатия на контакт!
Yuriy 8 лет назад
когда в приложение Контакты заходите там должна быть кнопка опций , нажмёте и меню появится , в нем должна быть кнопкка Отметить или выбрать, выбрать нужных и удалить. Вы не через журнал звонков случаем в контакты заходите, через журнал звонков может не быть таких менюшек. Нужно именно приложение Контакты или Люди, бывает называется.
User_r105346, Мурманск
Где находится опции
shap39, Москва
меню - телефонная книга - стрелка вниз несколько раз - удалить- появляется список -
выбрать номер- ок
alfiya-hk, Салават
11 месяцев назад
Зайти в контакты. Опции, перемотать выше. Там выше много опций, а не 4 как сначала кажется. И там есть кнопка удалить.
