У телевизора не включается красный индатор он не включается  сть ли у него предо... Philips 32 PFL 3605/60 [Ответы 1]
Вопрос 124058
Людмила, Москва
у телевизора не включается красный индатор. он не включается , сть ли у него предохранитель и где он находится . наверно был выключен свет во всем доме но все остальное в квартире работает.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Предохранителя в нем нет. Есть электронная защита от скачков напряжения, но она не помогает толком. Попробуйте от электричества отключить на часок , т.е из розетки. Если не включается индикатор питания то скорее всего что то с БП. Если после отключения света произошло то вообщем прям похоже что блок питания вышел из строя.
