![Не работает кнопка помола не включается крышка закрыта правильно в чем может б... Bork J700 [Ответы 2]](/images/1065714/pimg_1085969.jpg)
Bork J700
Вопрос 124181
не работает кнопка помола (не включается) .крышка закрыта правильно. В чем может быть причина? |
Добрый вечер. История такая - при подключение к сети - кофемолки на кнопки не реагирует - только как крышку закрутишь автоматически срабатывает но так же на кнопку пуска нет ответа и скорости
