Сломался ariston vls pw 80 лопнул выходной бак  решил использовать только входно... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]
Вопрос 124387
vladislavsimukov, Хабаровск
Здравствуйте. Сломался ariston vls pw 80(лопнул выходной бак). Решил использовать только входной бак.
Что я сделал:
0)Переподключил шланги воды;
1)Два термодатчика запихал в одно отверстие тена;
2)Питание тена входного бака отсоединил и заизолировал;
3)Питание тена выходного бака переставил на входной бак;
Проблема: в начальном состоянии, когда вода в баке холодная, включается питание выходного тена, так как я его подключил к входному, то все в порядке и вода нагревается. Когда температура почти достигает заданной(примерно за 2 градуса) питание выходного тена выключается и включается питание входного тена, которое отсоединено и заизолировано. Через минут 30 бойлер выдает ошибку е24, так как не может понять: я же подал питание на тен входного бака, почему же он не нагревается.
Вопрос: могу ли я объединить питание входного и выходного бака(соединить провода)?
Не коротнет ли, что нибудь в плате?
Не умрет ли реле от встречного питания 220В?
П.С. в микросхемах не шарю. Работаю на железке. У нас реле мягко говоря побольше:)
По РЖДевски я бы поставил многоконтактное силовое реле к контактам которого подключил бы следующее:
а)к общим контактам - тен бойлера;
б)к тыловым - питание входного бака;
в)к фронтовым - питание выходного бака.
Но охота обойтись малой кровью.
И для чего черные фишки на плате?
Гуру, Ответы: 130846, Оценили: 12597 раз
В целях собственной безопасности рекомендую купить новый водонагреватель(в смысле переделки) или обратится к специалисту на месте, так как такие вопросы дистанционно не решаются
