![Скажите как разобрать редуктор на мотокультиваторе patriot garden 6 5 Patriot -Garden T 6,5/800 FB PG California [Ответы 1]](/images/1012516/pimg_1279900.jpg)
Добрый день! |
Редуктор мотокультиватора Patriot по замыслу производителя неразборный. У меня развалился подшипник верхнего вала со стороны пласт массового колёса. Наработка культиватора 4 сезона при очень щадящей эксплуатации. Неразборный редуктор потому, что крышки подшипников при сборке фиксируют подшипник внутренними стопорными кольцами. Для того, чтобы разобрать редуктор необходимо сломать буртик крышки одного нижнего подшипника, приложив значительные усилия. Далее меняем верхний подшипник (маркировка 6003RS). Если испорчены крышка, прокладки, то ничего страшного. Цепь смазывается литолом. По этому все собираемых в обратном порядке, не забыв набить подшипники смазкой. Экономии 4 тыс. рублей. |
Какие действия необходимо предпринять перед проведением любых работ с изделием?
