![Иногда не всегда при закрытии верхней камеры сначала гаснет потом вновь загорает... LG GA-B489TGKR [Ответы 1]](/images/1030221/pimg_1036303.jpg)
LG GA-B489TGKR
Иногда (не всегда) при закрытии верхней камеры сначала гаснет, потом вновь загорается подсветка между верхней и нижней камерами. При этом индикация на верхней двери не гаснет и звучит звуковой сигнал незакрытой дверцы. Открывание и повторное закрытие нижней дверцы к положительному результату не приводит. Открытие и закрытие верхней камеры (иногда повторное) устраняет этот дефект. Дефект проявляется постепенно. Сначала редко, со временем все чаще. Также было замечено, если закрывать верхнюю дверцу толчком (на придерживая, при этом нижнюю) то кратковременно приоткрывается чуть-чуть дверца нижнего отсека (вероятно от воздушного потока) и закрывается самостоятельно. Может быть наклонить нужно наклонить немного холодильник для лучьшего закрывания дверей? |
перестал показывать ЛД-дисплей. сам холодильник работает. в чем может быть причина и возможно ли устранить самому
