В чем причина? При включении в сеть быстро мигают все лампочки и машинка ни на ч... Gorenje W72Y2/R [Ответы 2]
Gorenje W72Y2/R
Вопрос 124892
Igor Mazepin, Псков
в чем причина? при включении в сеть,быстро мигают все лампочки,и машинка ни на что не реагирует
User_r94224, Балашиха
В случае когда все лампочки в машине мигают а код ошибки не высвечивается или не определен необходимо проверить
систему слива и набора воды
нагрев воды (тен, датчик температуры)
двигатель (щетки, сопротивление на пробой на корпус)
насос слива
устройство блокировки люка
клапан набора воды
модуль управления
Гуру, Ответы: 130078, Оценили: 12575 раз
При мигании всех лампочек можно заподозрить проблему с платой управления, попала влага, электролиты (попухли) требуется их замена, дорожки на плате окислились
также смотрите УБЛ блокировку люка (неисправен механизм замка)
