Такой вопрос? При подключении питания моргает индикатор на ноуте красный сам не р... Asus K53T/K53TK A6-3420M [Ответы 1]
Вопрос 124894
User_q124894, Москва
Здравствуйте! такой вопрос?при подключении питания моргает индикатор на ноуте красный,сам не работает подскажите причину.asuK53T
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12112 раз
Отключите аккумулятор снизу. Попробуйте включить без него с подключенной зарядкой. Если не включится то проблема скорее всего в матриринской плате, если вообще ни какой реакции на включения кроме мигающего диода. На экране что нибудь показывает?
