При входящем вызове не работает экран Zte BLADE(ROSTELECOM-URAL) [Ответы 1]
Вопрос 125071
User_q125071, Санкт-Петербург
При входящем вызове не работает экран.
Yuriy, Нижний Новгород
если пр входящем вызове сразугаснет экран то по идее кнопкой питания можно включить но это глюк . Или у вас датчик приближения чем то закрыт, он рядом с камерой или глюк прошивки в этом случае сброс на заводские настройки нужно попробовать сделать. через настройки восстановление и сброс иил так
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
