День добрый проблема такая принтер fs-4100 dn kx локально работает нормально но... Kyocera FS-1035MFP/DP [Ответы 1]
Вопрос 1251
Александр, Красноярск
11 лет назад
день добрый проблема такая, принтер fs-4100 dn kx, локально работает нормально, но не хочет печатать на одном компе по сети, с других 2 печатает нормально, разрядность системы одинаковая, принтер устанавливает драйверы без проблем, очередь забивается, а печать отсутствует
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
На компьютере должен вестись журнал, где фиксируются все события происходящие в операционной системе. Зайти под правом администратора в панель управления и прочитать уведомления.
Если очередь на печать формируется значит задание на печать идет. Компьютеры по системным требованиям одинаковые или нет? Слабый компьютер при большом количестве запущенных приложений будет плохо отрабатывать печать по сети. Сделать печать одной страницы, какого-нибудь текстового файла, лучше всего из блокнота. Не формировать очередность, пусть компьютер отработает.
