В чем проблема: холодильник работает горит освещение обдувается морозильная каме... Samsung SR-34 RMB W [Ответы 3]
Samsung SR-34 RMB W
Вопрос 125190
Павел, Челябинск
Подскажите, в чем проблема: холодильник работает, горит освещение, обдувается морозильная камера, но при этом не морозит и периодически что-то в нем щелкает?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12617 раз
Щелкать может реле запуска и компрессор не включается, проверить обмотки компрессора (прозвонить тестером и попробовать запустить компрессор напрямую
User_r185183, Краснодар
Отключил на пару часов вымыл снова включил всё заработает
User_r185184, Краснодар
Отключил холодильник на пару часов вытащил все продукты вымыл опять включил всё должно работать
