![[Решено] Впервые после покупки включил прибор возникло несколько вопросов:- для чего пред... Vitesse VS-3005](/images/1038403/pimg_1047532.jpg)
Vitesse VS-3005
Вопрос 12524
Впервые после покупки включил прибор. Возникло несколько вопросов: - для чего предназначена пластиковая крышка, как ею пользоваться, с ней крышка мультиварки не закрывается; - для чего предназначены отдельное уплотнительное кольцо большого диаметра (если его надеть на обычную емкость, крышка мультиварки не закрывается) и маленькое, якобы для клапана выпуска пара, но непонятно куда и как его вставлять; - залил в емкость воду, закрыл крышку (без уплотнительного кольца и пластиковой крышки, иначе крышка мультиварки не закрывается) и включил мультиварку на 15 минут (режим птица). "Забегали" нолики, а по прошествии некоторого времени из под крышки пошел пар, то есть вода закипела, но нолики продолжали бегать и пар из под крышки мультиварки продолжал идти. Проконсультируйте, пожалуйста. |
1. Пластиковые крышки предназначены для хранения кастрюль мультиварки в холодильнике с уже приготовленным блюдом. В мульте мы с ними не готовим! 2. Второе кольцо (более темное) большое предназначено для копчения. Снимаете с крышки мульти (потянув за выступающий штырек) внутреннюю крышку с белым силиконовым кольцом и меняете это кольцо на темное. Сняв внутреннюю часть увидите для чего нужно маленькое колечко (это запасное, основное уже стоит на клапане) 3. при готовке белое или темное большое кольцо обязательно должно стоять. клапан в положение закрыто (для готовки под давлением). на нем нарисованы три положения - два с паром и между ними одно - закрыто. Мультя наберет давление и после этого в спецпрограммах начнется отсчет времени. По краям крышки (если еще ничего не сломали) пар выходить не должен. |
