Красная лампочка горит привставленной бумаге при печати- красная мигает но печат... Samsung ML-1860 [Ответы 4]
Samsung ML-1860
Вопрос 125334
Николай Кондрашов, Серпухов
красная лампочка горит привставленной бумаге. При печати- красная мигает, но печать идёт.
Ответы 4
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Нужно заменить картридж на новый или заправить с заменой чипа, так как чип блокирует печать после окончании ресурса.
vaaz, Одесса
У нас после замены картриджа на новый, исправный, принтер по прежнему не включается на норм. печать - горит красный!
А что выводит программа смарт панель? Вот инструкция ( https://mcgrp.ru/files/viewer/116662/51 ), должна быть какая то ошибка показана там ,возможно замятие??
ba.hawle, Редмонд
9 месяцев назад
Доброе утро.
Застряла бумага внизу. Как вручную прокрутить вал?
