При включении загорается красная и дальше не включается  может произошла непроиз... Hyundai H-TV1400 [Ответы 1]
Hyundai H-TV1400
Вопрос 125397
LEV, Москва
При включении загорается красная и дальше не включается , может произошла НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ блокировка? Мои дальнейшие действия?
Дамир, Ульяновск
Ведущий специалист, Ответы: 1374, Оценили: 181 раз
проблема с кнопками питания (если телевизор не включается, хотя и мигает красная лампочка, то с подачей напряжения все в порядке, если индикатор не мигает, то причина — либо в самой кнопке, либо в розетке, либо отошли контакты);
если индикатор горит постоянно, то это может быть в случае неправильно выбранного режима;
неправильно подключены штекеры или они перепутаны местами;
неисправен пульт управления хоть индикатор и горит, но телевизор не реагирует на манипуляции с пультом (причиной может быть поломка ПУ или сели аккумуляторные батарейки).
