![[Решено] Купил видеорегистратор neoline g-tech х23 указано в инструкции что при первом ис... Neoline G-Tech X23](/images/1136339/pimg_1321397.jpg)
Neoline G-Tech X23
Здравствуйте! Купил видеорегистратор Neoline G-Tech Х23. Указано в инструкции, что при первом использовании надо зарядить батарею аккумулятора. Как это сделать с использованием компьютера и где должна отобразиться заряженная батарея. Спасибо! |
Добрый вечер. Объясните как правильно зарядить аккумулятор на видеорегистраторе G-TECH X23. Заряжаю по10 часов, работает всего 23 минуты. Что не так делаю? Купил новый, но выпущен 2016 г в октябре. Может нести в магазин здавать? Долго лежал на складе и сдох? |
Александр, где ты там, как дела? |
Всё правильно; регистраторы работают от встроенного АКБ не более 20 минут за исключением редких моделей. Не надо заряжать аж целых десять часов. Один раз подзарядил перед началом работы и хватит. В дальнейшем, не нужно заряжать просто так, ну разве, что при хранении нужно подзаряжать раз в месяц полчаса-час времени. А так, АКБ регистратора заряжается во время видеосъёмки. |
Большое спасибо, а я сломал всю голову! Тогда всё нормально, завтра буду ставить на машину. Не хотелось растоваться с ним, понравился дезайном и съёмкой. До этого был каркам-2 но эта модель поинтересней, надеюсь тоже проработает лет 5. |
Добрый день! Немного выразелся не правильно. У меня на старом з\у припаяны провода к блоку питания и потключен в блоке предохранителей. При включение зажигания появляется питание. Блок на 1а, это наверно мало? Нужно менять наверно на родной 1.5а. Как то так. |
Несоответствие зарядного устроойства по параметрам в большую или меньшую сторону чревато плохим последствиям для регистратора. Стало быть; при потреблениии регистратором 1,5 ампер ни в коем случае нельзя использовать З/У в 1 ампер. В крайнем случае, если не имеется родное З/У то можно использовать З/У превышающее номинальное потребления самого регистратора на 0,1-0,5 ампера (временно!) |
Наша с Вами дискуссия поучительна для многих. Я очень благодарен Вам. Сегодня поставил на машину, вешь конечно замечательная.. Обьём зеркала больше штатного, видно даже и в салоне и за пределами. Хотя у меня тонировка не большая, обзор приятный. З\У поставил штатное на 1.5а. убрал проводку и блок под обшивку. Скажите пожалуйста, в углу монитора моргает иконка в виде вилки электрической, так положено? Видеорегистратор снимает хорошо. |
С появлением видеорегистраторов на наш рынок я поменял более десятка аппаратов от разных производителей. Покупал не самые крутые и не самые слабые. Я и забыл названия некоторых регистраторов. Так вот; все они работали от 2-3 месяцев до 5-6 месяцев. Из всего этого мне удалось обменять только один регистратор. Предпоследним регистратором у меня был Miomivue 536, который проработал полтора года. Правда он пару раз зависал по пару секунд. Сейчас у меня, Miomivue 636. 20 апреля будет два года как он работает без перебоя. Бывает, я его включаю в 5-6 утра и выключаю в 22-23 часа. Словом, он работает не менее 300 часов в месяц. Пишет он в FullHD. Трёхминутный ролик занимает 370 мб., что близко к суперHD. Есть GPS и ГЛОНАСС. При холодном включении спутник появляется моментально, что для меня удивительно. Очень много разных функции. Многими функциями я не пользуюсь. Не знаю, что и посоветовать, Я в этих брендах разочаровася. Единственное, что меня не устраивает в 636 модели, это внешний вид. Ну, это субъетивно. |
Если из этого ряда то я взял бы 335 модель. Он посимпатичнее. У Мио есть одна проблема: С програмным обеспечением со стороны техподдержки нормально, а с базами камер плохо. Где-то есть здесь на форумах очень продвинутый гуру-модератор. Ник у него, namut. Он занимается базами камер строго по Мио. |
Увы, я не спец. Однако, спасибо) А на счёт, - задолбал; - ничего подобного, - пиши. Собственно, регистраторы, Mio имеют неплохую репутацию из-за безперебойной работы. Я писал выше, что поменял более десятка регистраторов разных производителей. Все они тормозили, и каждый день тыкал Reset по несколько раз. Как говорится; "в семье не без урода" Это я к тому, что Мио 536, который был у меня предпоследним, клинил. Правда, он пару раз заикнулся за полтора года, и всё. С нынешним ни разу не было никаких перебоев. Разве, что один раз подгинал УСБ штекер З/У для уплотнения контакта с портом регистратора. Ну и по твоему вопросу, какой регистратор выбрать: Если бы передо мнй стал вопрос покупки, то я выбрал бы 733 модель, Для меня, 733 модель более привлекательный (я очень большое значение придаю внешнему виду) А по техническим характеристикам они очень близки. Разве, что вай-фай, который не нужен лично, - мне. |
https://youtu.be/f3TGsKuQWQk?t=36 |
Всётаки решил, и по твоему совету заказал 733, завтра поступит после обеда в магазин.Как будет себя вести отпишусь. Перебрал много, голова даже опухла от такого количества, больше орентировался по отзывам и видео. Буду надеяться на удачу. |
Многие утверждают, что чем больше угол обзора объективом регистратора тем лучше. Да, я согласен с этим. Однако, у большого угла есть не маловажный минус; это, потеря детализации. При нынешних разрешениях, в 1080 мп. и чуть больше, невозможно получить нужного результата при увеличении. Моё мнение по вопросу угла обзора: !30-140 градусов вполне приемлимо. |
Купил сегодня регистратор 733, включаешь на аккум., прибор поприветствует и выключается. В иструкции написано для парковки нужно потключать постоянное питание при помощи кабеля Mio Start Box. Вопрос, как это работает и где его купить? |
Я писал выше, что внутренний АКБ в самом регистраторе с гулькин нос. Я как-то тестировал свой регистратор в работоспособности, в режиме парковки, и что бы не сажать штатный АКБ автомобиля, взял и подсоединил компактный внешний АКБ ёмкостью около 9000 мАч. Такой АКБ хватила более 12 часов. Однако, для режима парковки регистратор выделяет ограниченный объём для записи на карту памяти, что этот режим делает безполезным, из-за циклической записи. В режиме парковки, записи делаются 10-20 секундными роликами и при заполнении выделенной "порции" для парковки происходит перезапись как при обычной работе регистратора. Так что, если перед машиной будет частое движение людей, машин и всяких кошек, и собак, то частое "пробуждение" истратит лимит на карте памяти, и начнёт затирание ранее записанные файлы. Так что, можеть быть уже стёрт нужный тебе файл, когда ты придёшь к авто. |
Пётр я про парковку, когда будет удар по машине, он произведёт запись. А Вы про датчик движения. У меня машина во дворе, один раз мне её царапали при развороте. У меня такая идея поставить тройной переключатель, пршёл утром переключил на замок зажигания. Поставил машину на ноч включил на постоянку. Я думаю в ждушем режиме аккум на машине 77а\ч за ночь не разрядит. |
Добрый день! Сегодня поездил немного, поснимал. Что сказать, этот регистратор снимает немного получше, чем зеркало. При встречке, стоп кадр номер чётче чем на зеркале. Эфект рыбьего глаза меньше и немного обзор менше градусов. Сам рег покомпактней, не дрожит, у того идёт небольшая рябь, если смотреть на зеркало. Этот больше понравился, после выключения питания дописывает файл. По вопросу питания регистратора на порковке всё получится. Потключил сына он заканчивал радио академию, работает по этому профилю. Пётр большое спасибо тебе за помошь! Всех благ тебе и здоровья! |
Добрый. На данный момент, для 733 модели пока нет програмного обеспечения для обновления. Она сейчас не нужна. А на счёт камер контроля скорости положение плачевное Дело в том, что база глючная. Не знаю, может миовцы, что-то изменили там или нет. Я последний раз обновлял у namut(а) ещё летом прошлого года. |
http://service.mio.com/M0100/MainFrame.aspx?menuid=100101 Вот сюда зайдёшь, найдёшь страницу; Mio Service. Когда откроешь страницу, будет предложено какой язык выбрать. Выберешь, - Русский. |
Спасибо! Работает хорошо, притензий нет. Сегодня хотел сделать двойной выключатель для парковки, но не нашёл как экран гасить, поставить то поставил, а вот как перепрограмировать не найду. Выключатель будет работать так. включил в одно положение, будет включаться от зажигания. Поставил на парковку переключил на постоянное питание. |
Да, от штатного аккумулятора, через предохранитель, я думаю немного возьмёт в спяшем режиме, прикуриваиель не задействую. С блока питания рег. вывожу два провода, один на минус, второй на предохранитель где появляется плюс при включение зажигания. Аккумулятор штатный на 77а\ч. Как то так? При переключение подаю постоянное на рег. |
Очень приятно, что я общаюсь с ровестником себе, мне 65 лет. Петь настроил, монитор отключается через минуту, вопрос? при движение экран всё время чёрный.,народ пишет, что высвечивается время и скорость, у меня этого нет. Обьясни пожалуйста? |
Так и поступлю, проверю утром. Но нужно вывести средний результат. Поизмерить дня 3. Завтра результат будет не ясный, пока возился в гараже с регистратором, подключал зарядку к аккумулятору . Нужно часа 1.5-2 ждать после езды, потом замерять и второй раз утром. |
Добрый день! Петрушка такая. Ставиш вечером, аккумулятор на машине 100% утром приходиш 65%. включен датчик движения и удара, параметры все в среднем положение. Сегодня не смотрел, сейчас на работе. Вчера смотрел видео, рег.включался всю ночь через секунду, движеня не было с 5 часов стал включаться секунд на 15-20, при движение кого нибудь. Петя подскажи пожалуйста, какие ставить параметры. Может оставить один датчик удара? Короче нужны все хитрости, какие ты знаешь? А так мне кажется просто игрушка! |
Добрый. При датчике удара регистратор будет в полном режиме работы. А прковочный режим забирает 35% за несколько часов, а это чревато скорому каюку АКБ. Короче: Надо полностью исключить использование штатного АКБ автомобиля. 35% потерия емкости АКБ требует немедленной подзарядки до 100%. Иначе, произойдёт сульфатация плюсовых пластин как и отрицательных. Если вопрос парковочного режима стоит так остро, то нужно приобрести батарею для внешнего испоьзоаания, ёмкостью 8000-1000 мАч. Это достаточно для обеспечения работы регистратора до 12-15 часов. Такие АКБ можно купить на Алиэкспресс за небольшие деньги. |
Петя! А если оставлять только датчик удара, сегодня оставлял, сьёмок не было, регистратор был на ждушем режиме. Когда работает датчик движения, то дело другое. И почему он у меня всю ночь снимал. стоял в режиме удара и движения. Завтра померию в режиме удара. |
Пётр, добрый день! Регистратор попался не счастливый, сломался пришлось сдать в С.Ц. Починили заменой платы в Воронеже. Пришёл, но на нём не оказалось Базы камер! Подскажи пожалуйста на пальцах как эту функцию скачать? |
Добрый день, Александр. А я думаюл, куда ты пропал? Жаль, что не повезло с аппаратом. Вообще-то автомобильные видеорегистраторы, мерзляки. Ты же оставляешь в машине на ночь. Я всегда забираю домой. А на счёт базы данных камер контроля скорости, очень просто. Надо зайти в официальный сайт Mio mivue. Там всё найдёшь. Правда, месяца два тому назад, для Мио733 ещё не было програмное обеспечения, хотя ПО тебе ещё не нужно. Я смотрел, база камер там есть. Я уже писал; Где-то на сайтах есть гуру c ником, namut. Я его потерял, адрес не помню. Поищи, поспрашивай на форумах у пользователей. Он спец по базам камер контроля скорости для Mio mivue и у него самые полноценные базы. |
Не знаю, если в настройках нет функции камеры, то зальётся ли база? А так, с официального сайта скачиваешь базу для 733 модели, копируешь на карту памяти, карту вставляешь в регистратор, регистратор включаешь в сеть через З/У, или в прикуриватель и он включается и автоматический начинает обновляться. Внимание! Во избежания поломки аппарата ни в коем случае не отключать подачу тока. |
Пётр добрый день! Вернул назад регик Mio-733/ Заказал себе AdvoCam-FD8 Gold GPS/ У сына такой работает 4 года и проблем нет., он посоветовал. У него только чуть чуть другой, но этой фирмы.Что скажешь про эту игрушку? |
Добрый день-добрый день! Что-то ты пропал. Право, не знаю, что посоветовать. Если по мне, то дизайн мне не нравится. Ты не послушал моего совета купить 636-ю модеь как у меня. В 636 модели есть возможность копирования в самом регистраторе и куча других функции. |
Привет дружище! Петя хочу поделиться новостью. Короче этот Адекам полное г-но по сравнению с Mio. Хоть и разрешение и вся оптика по описанию лучше, но на деле не так. Вернулся опять к модели mio. Искал как утебя, но в Рязани их нет. Говорят устаревшая модель, купил Mio-785. Что сказать по сравнению с прошлыми моделями просто красавец. Снимает намного лучше, в 733 прсутствовала зернистость, а в этом просто картинка на 5. Оставлял на ночь в режиме парковка, включался по датчику движения 9 раз на несколько секунд, пока обьект пропадал. Сенсор мне больше понравился чем кнопочный. Как то так. |
Добе! Рад. Поздравляю с приобретением. Посмотрел картинку, - симпатичный. Однако, - цена. У нас ещё продаются 636 модели. Я собираюсь приобрести АКБ на свою модель. Надо поменять пока не глюканул регистратор. Пиши по ходу эксплуатации, что и как. |
Петя привет! Жив, здоров и тебе всех благ желаю. Вроде бы вопросов нет. вот и не беспокою. Регик работает отлично, фу-фу.На ночь ставлю на парковку, съедает мало питание. За ночь раз 10-15 включется секунд по 20-40. Утром меряю аккумулятор разряда почти нет. Вообще этот Мио-785 мне очень понравился, а снимает по сравнению с теми вообще класс. |
Падение цен это временное явление, так что не жалей)) Настоящее качество съёмки можно увидеть если кронштеин крепления регистратора переделать на магнитное как у меня. С жёстким магнитным креплением совсем исчезает микродрожение регистратора во время движения. |
У меня крепление отлично держит, в соединение не качается. Я вспоминаю как было на каркам-2. Это вообще что -то. Что только не делал всё равно шол треск. Здесь совсем другое дело, во первых он лёгкий и не реагирует на тряски. Я читал про магнитный. это если этот разболтается, я стараюсь не дёргать его. |
Здорово, Александр. Сейчас я дома, а регистратор в машине. Как нибудь разберу, свотографирую подетально и в сборе в рабочем состоянии, и добавлю картинку. Только вот; мои фотки будут весить много, загрузится или нет, не знаю. Магнитик размером 15х5 мм я заказывал на Алиэкспресс, а стаканчик для магнитика и пятачок заказывал токарю. |
Петя привет, как дела жив. Не общались четыре года. |
Через год эксплуатации не уходит в спящий режим! Ни на одну кнопку не реагирует! Где найти ПО для него?
