Помогите со схемой управления er 8407 b не работает индикация температуры в моро... Electrolux ER 8407 B [Ответы 1]
Вопрос 125541
Сергей, Москва
Доброго времени суток. помогите со схемой управления ER 8407 B Не работает индикация температуры в морозильной камере. Красный индикатор мигает и пищит сигналка. при нажатии кнопки писк отключается. То ли один из датчиков вылетел, то ли что то со схемой. Без описания трудно понять. Заранее благодарю .
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте кнопку закрытия двери. Для начала просто челкните ей несколько раз. Возможно проблема в ней. Хотя если нет индикации температуры, то возможно вышла из строя плата управления. Попробуйте ее перезагрузить. Выключите холодильник из розетки и включите через 20-30 мин.
