Робот начал неадекватно крутиться останавливается и говорит  обнаружена проблема... LG VR6270LVM [Ответы 1]
LG VR6270LVM
Вопрос 125707
akartushin, Ижевск
Робот начал неадекватно крутиться, останавливается и говорит "Обнаружена проблема сенсора правого колеса", в чём может быть проблема?
Гуру, Ответы: 131131, Оценили: 12606 раз
См. в инструкции по ссылке что делать при голосовом сообщении https://mcgrp.ru/files/viewer/83524/37
Анонимный 2 года назад
Но дело не в постороннем предмете, а именно ругается на ошибку сенсора правого колеса! т.е. если его поднять и пальцами закрыть сенсоры, одно колесо крутится нормально, а второе (проблемное) с большой скоростью, потом bot опять выдает ошибку сенсора правого колеса
