Как почистить фильтр? Где от установлен? Ariston AD 1200 [Ответы 1]
Ariston AD 1200
Вопрос 125858
Aleks, Самара
как почистить фильтр ? где от установлен?
Сергей, Краснодон
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, сливной фильтр находится на передней панели СМ внизу, чтобы добраться до него снимите нижнюю флеш панель, далее выкрутите сливной фильтр против часовой стрелки, после его прочистки соберите все в обратном порядке, когда будете вкручивать фильтр обратно следите за тем чтобы уплотняющая резиновая прокладка на фильтре лягла равномерно по всей окружности гнезда, иначе при сливе воды она будет подтекать из под фильтра.
