![[Решено] Нет связи с основным брелоком Scher-Khan Logicar A](/images/1133538/pimg_1309412.jpg)
нет связи с основным брелоком |
Погугли как прописать брелок. Было такое после замены батарейки. Насколько помню надо включить зажигание, нажать на кнопку с светодиодом и держать две секунды. Потом отпустить и нажать еще раз но кратковременно,не удерживая. После чего загорится светодиод Потом нажимаешь на первую кнопкуна брелке и сигналка пикнет. Все. Брелок прописан. Если хочешь прописать второй брелок то после того как нажал первую кнопку на первом нажимай на втором брелке и так далее. Смотрясколько брелков)) |
Спасибо выручил !реально работает !прописал оба брелка! |
Ответы 0
Здравствуйте, пропали все символы, кроме времени. А так, всё работает. Что делать?
