Как сделать чистку барабана Samsung WF8590NMW9 DIAMOND [Ответы 2]
Вопрос 126307
Витас, Ростов-на-Дону
как сделать чистку барабана
Михаил, Нижний Новгород
Выбрать программу "Быстрая 29" налить отбеливатель в отсек для отбеливателя см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/80860/28 и включить без белья.
Владислав, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Если из бака машины воняет, значит он загажен капитально. В этом случае, никакие отбеливатели, уксус, сода и пр. не помогут,- сам проверял. Свою машину я купил б/у. Внешне, состояние идеальное, никаких дефектов и износа нет, но в итоге, из бака и особенно с крестовины и барабана я выгреб, как минимум 700 граммов дерьма. В общем,- необходимо разобрать бак и произвести механическую чистку бака и барабана. Сделать это для модели WF8590NMW9 не так сложно как кажется, поскольку конструктивно, именно в ней возможно разобрать бак не демонтируя его с машины целиком. Последовательность,разборки такая:
1) Снять верхнею панель, открутив сзади два самореза.
2) Вынуть лоток для порошка.
3) Открутить с приёмника для лотка три самореза,сверху и два спереди. Вручную скинуть хомуты с двух шлангов идущими от него к баку и отсоединить эти шланги от бака, после чего, вытянуть приёмник лотка наверх.
4) Отсоединить панель управления, Для этого необходимо открутить три самореза сверху и затем освободить фиксирующие пластиковые защёлки, которые изнутри крепят панель к корпусу. Для этого надо потянуть справа и слева верхнею часть панели на себя и после того, как защёлки выйдут из корпуса, потянуть панель вверх. Панель, как и приёмник для лотка, отсоединять полностью необязательно. Достаточно положить их сверху и они не будут мешать дальнейшей разборке машины.
5) Демонтировать переднею стенку машины вместе с люком загрузки. Для этого сначала необходимо открыть люк для загрузки белья и отсоединить резиновую манжету от передней стенки. Манжета крепится к панели тонким металлическим тросом, концы которого соединяются в кольцо пружинкой. Что бы не повредить манжету,нужно осторожно поддеть трос плоской и тонкой отвёрткой и оттянув его снять трос и манжету. После снятия панели управления откроется доступ к двум саморезам, которые сверху крепят переднею стенку машины к корпусу. По нижнему краю стенка крепиться тремя саморезами. Что бы их открутить необходимо наклонить машину назад. Для того, что бы снять стенку, после того, как все эти саморезы откручены нужно потянуть её вверх, так как в середине она фиксируется двумя саморезами, которые не откручивают. Теперь, передняя стенка соединена с машиной только проводами датчика открытия загрузочного люка. Что бы отсоединить датчик нужно открутить два самореза с внешней стороны передней стенки.
6) Головкой на 13 открутить шесть болтов, которые с передней стороны бака крепят к нему два груза и снять их.
7) Со стороны сливного насоса вручную отсоединить патрубок идущий от баку к сливному насосу. Затем так же отсоединить шланг датчика уровня воды в баке.
8) Головкой на 10 с удлинителем, и крестовой отвёрткой открутить 13 винтов скрепляющих две половины бака. Последний, четырнадцатый винт на 10, возле сливного насоса придётся отвернуть снизу рожковым ключом, так как головкой,если не снимать патрубок с бака, к нему не подлезть. Теперь можно снять переднею половину бака. От неё, можно отсоединить резиновую манжету, для удобства чистки последней. Здесь, фиксирующий тросик стягивается винтом.
9) Теперь необходимо вынуть барабан. Для этого, на задней стенки откручиваем четыре самореза и вверх снимаем люк задней стенки. Вручную снимаем ремень привода бака. Головкой на 17 откручиваем винт крепления шкива к крестовине барабана и вынимаем барабан с крестовиной.Этот винт откручивается, как и все другие,- влево.
10) Для производства чистки необходимо отделить крестовину от барабана. Для этого, головкой на 10 нужно открутить три болта с боков барабана Так же, для производства чистки, необходимо снять три пластиковых ребра, закреплённых на внутренней стороне барабана. Каждое ребро закреплено саморезом с наружной стороны барабана.
11) Почистить все детали и собрать машину. Хотя описание получилось длительное, вся процедура разборки занимает около 30 минут. Желаю удачи!
