[Решено] Не могу скачать драйверы для mp3 sony nwz-b163f - на всех ссылках ругается антив... Sony NWZ-B163F Gold
Sony NWZ-B163F Gold
Вопрос 12647
Наталья,
13 лет назад
Не могу скачать драйверы для mp3 sony NWZ-b163F - на всех ссылках ругается антивирус.Где можно легально достать драйвер? Спасибо.
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
2 0
Драйверов не требуется
Сохранив музыку на компьютере, вы можете подключить WALKMAN и перенести композиции на него, чтобы слушать их где угодно.
Сначала необходимо подключить WALKMAN к компьютеру .
Откройте проигрыватель Windows Media и выберите вкладку sync [Синхронизация].
Возьмите соединительный кабель из комплекта поставки WALKMAN и подсоедините USB-штекер к компьютеру, а другой конец — к WALKMAN.
Если WALKMAN используется впервые, возможно, потребуется зарядить его. Если заряд аккумулятора достаточен, будет запущен мастер установки устройств. В этом окне можно отредактировать название устройства, сделав его понятным для себя.
Нажмите кнопку finish [Готово].
Теперь ваш WALKMAN синхронизирован с компьютером и готов к переносу музыки. Если WALKMAN подключен к компьютеру, вы будете видеть его в области навигации проигрывателя Windows Media.
Автоматический перенос музыки
Вы можете настроить проигрыватель Windows Media таким образом, чтобы он автоматически переносил музыку на WALKMAN, когда вы подключаете его.
Для включения или выключения этой функции
Щелкните стрелку под вкладкой sync [Синхронизация].
Наведите курсор на WALKMAN и щелкните пункт Set Up Sync [Установить синхронизацию].
После этого можно будет установить или снять флажок рядом с пунктом sync this device automatically [Синхронизировать устройство автоматически].
Нажмите кнопку "finish" [Готово]. Проигрыватель Windows Media будет переносить всю вашу музыкальную библиотеку на плеер при каждом его подключении.
Если музыкальная библиотека превышает вместимость хранилища на WALKMAN, можно задать перенос на плеер только некоторых композиций. Это можно сделать в меню Set Up Sync [Установить синхронизацию] — выберите в левой части окна списки воспроизведения и нажмите кнопку "add" [Добавить]. Списки воспроизведения, выбранные для синхронизации, окажутся в правой части окна.
С помощью стрелок под выбранными списками воспроизведения можно задать порядок предпочтения. Если место на WALKMAN будет ограничено, проигрыватель Windows Media будет добавлять музыку, ориентируясь на установленные приоритеты.
Также можно установить флажок рядом с пунктом Shuffle what syncs [Произвольный порядок синхронизируемого содержимого], чтобы проигрыватель Windows Media выбирал синхронизируемые композиции при каждом подключении случайным образом.
Перенос музыки вручную
Если вы не хотите, чтобы музыка копировалась на WALKMAN автоматически, вы можете сделать это вручную. Для переноса музыки из мультимедийной библиотеки на WALKMAN выполните описанные ниже шаги.
Откройте проигрыватель Windows Media и выберите вкладку Sync [Синхронизация].
Перетащите композиции, альбомы или списки воспроизведения в область навигации в правой части окна. В список будут добавлены все композиции, которые должны быть перенесены на WALKMAN.
Выбрав все композиции, которые хотите перенести, нажмите кнопку в нижней части списка.
Когда процесс будет завершен, появится сообщение с предложением отключить WALKMAN от компьютера.
Если вы поместили что-то в список синхронизации, но впоследствии раздумали переносить это на WALKMAN, щелкните эти пункты правой кнопкой и выберите в меню Remove from List [Удалить из списка].
Также можно поручить проигрывателю Windows Media создать случайный список синхронизации для WALKMAN. Для этого щелкните стрелку под вкладкой Sync [Синхронизация], наведите курсор на WALKMAN и щелкните shuffle music [Произвольный порядок музыки]. После этого нажмите кнопку синхронизации , чтобы перенести составленный список на WALKMAN.
