![Культиватор t250f bs 5 0 проработал нормально несколько часов затем появились пр... Sungarden T250 F BS 5.0 [Ответы 2]](/images/1012589/pimg_1278089.jpg)
Культиватор T250F BS 5.0 проработал нормально несколько часов. Затем появились проблемы со сцеплением. В итоге оказалось, что вышел из строя упорный подшипник над диском сцепления. Конструкция, я вам скажу ребята, нарочно не придумаеш.Вопрос: где взять этот узел с подшипником? Упорный подшипник по размерам вроде бы 8106Н, но как его поменять? Кроме того проблемы со шпонками. Шпоночных пазов два, а шпонка стоит одна. Конструкция узла упорного подшипника, думаю, ненадежная, подшипник не смазывается, заложишь смазку она плавиться и попадает на диск сцепления. Кто в Белоруссии эти культиваторы ремонтирует? Но лучше эту игрушку не покупать. |
К сожалению , у меня и, видимо, не только у меня - та же проблема с подшипниками. Горят и греются безбожно, особенно подшипник нижней чашки сцепления . Уже сменил их несколько. А что касается верхнего подшипника (над муфтой сцепления) , то он у меня "разлетелся" также - через несколько часов работы . Конструкция очень неудачная, какая-то "рассыпчатая". Попробуйте поставить вместо этого "рассыпного" подшипника (над муфтой) закрытый цельнометаллический - я сделал так - он оказался надёжнее того "родного - рассыпного". Этот подшипник чуть больше вала 25 мм, но "подгоняется" по месту легко - при чуть - чуть прижатой муфте. И поставить его лучше цельнометаллической стороной к муфте - так меньше вытекает из него смазка при работе. Выбирать его лучше прямо в магазине, помня, что вал 25 мм. Еще раз напомню : подшипник ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ - так в магазине и спросить. |
