![Добрый всем вечер не включается bosch wle16261oe напряжение в сети есть кабель... Bosch WLF 16261 OE [Ответы 1]](/images/1006390/pimg_1007767.jpg)
Bosch WLF 16261 OE
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, не включается Bosch WLE16261OE. Напряжение в сети есть. Кабель не поврежден. Есть где нибудь сетевой предохранитель или придётся звать мастера? |
Добрый день! Столкнулся с такой-же проблемой, позвонил мастеру, он говорит сетевой фильтр на входе горят редко! Снял верхюю крышку (зади два шурупа откручиваются шестигранником-звёздочкой) далее сдвинутькрышку чуть назад (спереди крышка зафиксированна пазами), после этого крышка подымается вверх. На обратной стороне (с тылной стороны переключателя ручки выбора программ) подходит штекер с двумя красными проводками! Снимаем, аккуратно тестером проверяем наличие 220 Вольт переменного тока! Если приходит, значит сетевой фильтр в порядке, а табло не светится ни на какой программе, значит надо разбирать блок управления и смотреть, что там перегорело? Предварительно надо прозвонить тен, т.к. из-за него возможно что-то замкнуло в мазгах! Тен должен прозваниваться между основными крнтактами, и не должен звонится на корпус! Блок управления (мозги) меняются либо в зборе новые или б/у, либо разбирать, смотреть что конкрено перегорело (фозможно конденсатор), выпаивается сгоревший, впаиваем новый! |
