Как определить - надо менять комплектующие тен анод и др  или сам водонагревател... Edisson ER 50 V [Ответы 1]
Edisson ER 50 V
Вопрос 126840
Тамара, Первоуральск
Как определить - надо менять комплектующие (тен, анод и др.) или сам водонагреватель, если начал подтекать? Можно ли определить это по тому откуда подтекает вода - из центра, из маленьких отверстий внизу или других мест. В любом случае надо почистить, а потом делать выводы. Так? Благодарю!
Замена анода требуется раз в два года (зависит от жесткости воды), так же и стеном если воду греет и при нагревании нет сильных шумов (как в чайнике покрытом накипью) то не спеши те разбирать, подтекать может из под фланца с Теном или из предохранительного клапана, больше нигде подтекать нигде не должно
