Машина стирала на 9 программе в середине цикла останавливает стирать и загораютс... Indesit WISN 100 (CSI) [Ответы 2]
Вопрос 126978
Олеся, Москва
Машина стирала на 9 программе, в середине цикла останавливает стирать и загораются две кнопки: - кнопка с часами и кнопка выключения начинает часто мигать, что это такое?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Определяется ошибка F08----проблема в цепи Тена, залипло реле Тена, машина стоит в очень большой влажности, утечка Тена на корпус, неисправность модуля управления, неисправен датчик уровня воды, проверить Тен на утечку на корпус, исправность реле и платы управления
a.svt,
снимал заднюю крышку утечки нет. при вкючении идет набор воды урчание как будто вкючается мотор шелчок -слив воды -мигание кнопок часы -выкл. барабан не шевелится. перед-тем как это случилось-см стирала - произошло отключение электричества-кз-не знаю причины.потом достирала и при следуюшей загрузке такое началосью
