Проблема следующая  давление в расширительном бочке в норме  все вроде исправно... Master Gas SEOUL 16 [Ответы 2]
Master Gas SEOUL 16
Вопрос 127525
Павел Костылев, Нижний Новгород
Доброго времени суток . Проблема следующая , давление в расширительном бочке в норме , все вроде исправно , очень плохо греет воду горячую , иногда совсем не греет уходит в ошибку а5 и а3 . Плюс ко всему пробивает током на горячую воду . Подскажи что за мистика такая ? Ошибки начали появляться пару месяцев назад , а сейчас совсем беда . Мастер газ сеул 16 . Спасибо , но не котлу )
User_r88944, Саранск
У вас протечка в трехходовом клапане, стерлась резиновая прокладка и вода попадает на высоковольтные контакты этого клапана, замените прокладку или клапан в сборе.
Акбар,
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
скорее всего трех ходовой клапан замыкает. не открывается клапан в полном положение из-за окисление контакта внутри трехходовой клапан. Вода наверно попала из сальника
