![При посадке напряжения холодильник отключился после включения на табло переста... Samsung RL-63 GCBVB [Ответы 2]](/images/1053903/pimg_1068413.jpg)
Samsung RL-63 GCBVB
При "посадке" напряжения холодильник отключился. После включения на табло перестала светиться температура, т.е. при нажатии кнопок она включается, а затем отключается. До этого температура отображалась постоянно. Кроме того "энергосберегающий режим" каким образом включается или он включен постоянно? |
Данный режим включается автоматически, если не выбраны другие доп.режимы, например "Быстрое охлаждение". см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/59438/11 |
Отключили свет, произошел перепад энергии. После того как дали свет постоянно идут звуковые сигналы, будто долго открыта дверь. Табло с индикаторами на двери не светится и не реагирует на нажатие. Отключить звуковое питание не получается. |
Как настроить тмпературный режим и вообще электронику в холодильнике самсунг RL 63
