В чём может быть проблемма
при запуске машины в режим стирки происходит выбива... Samsung WF8590NMW8 DIAMOND [Ответы 2]
В чём может быть проблемма при запуске машины в режим стирки происходит выбива...
Вопрос 127752
Анатолий, Москва
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблемма.
При запуске машины в режим стирки происходит выбивание вводного УЗО. Эффект наблюдается при закрыввании дверцы машины. Проверка показала, что если отключить устройство блокировки люка, то машина просто выдаёт ошибку dE. Может быть устранена проблемма, если поменять на новое устройство блокировки люка ?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Ошибка dE---означает . что люк не закрыт, а то что выбивает УЗО устройство защитного отключения, может быть утечка на корпус или другим словом смотрите изоляция где то очень плохая, смотрите устройство блокировки. провода, в разъем попала влага, если не получится устранить тогда поменяйте на новое
Анатолий, Москва
Оказалось всё просто. ТЭН рассыпался. Спасибо за отклик
