Машинка стала много заливать в бак воды и вместо быстрой стирки в 40 минут все в... Ardo AE 810 [Ответы 1]
Ardo AE 810
Вопрос 127900
Александра, Иркутск
Машинка стала много заливать в бак воды и вместо быстрой стирки в 40 минут, все время стирает около 2 часов. Сказали тэн поменять, поменяли, но ничего не изменилось, так и стирает по 2 часа. Может что-то с Электроникой? Что надо сделать или поменять, чтобы снова заработал режим быстрой стирки.
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте положение шланга слива (60-90 см от пола на котором машинка стоит). Проверьте шланг датчика уровня воды на герметичность, возможно вышел из строя датчик уровня воды.
Возможно неисправен датчик температуры, если ТЭН поменяли. Вода вообще греется (при сливе после стирки теплая, перед полосканием)?
