![Котел fondital victoria compact работал без проблем 10 лет сейчас светодиод № 1... Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 2]](/images/1068517/pimg_1281646.jpg)
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Котел Fondital Victoria Compact работал без проблем 10 лет, сейчас светодиод № 1 мигает желтым. Работает 4-5 часов , за это время постепенно падает давление и котел блокируется. Сам не включается нужно подпитывать, т.к. давление 0. Спасибо. |
Для начала попробуйте выпустить воздух из системы с самой верхней точки (батарей), если нет такой то с самой первой после котла, если поможет то хорошо, а если нет то проверьте теплообменник возможно он прогорел и вода постепенно течёт из него, это будет видно когда снимите крышку котла. А также рекомендую проверить давление в расширительном бачке (при снятии крышки он будет с левой стороны, красного цвета) в нем должно быть давление по манометру 1 бар. |
Ответы 0
Во время работы котла происходит многократное питание. Что может быть не так с ним?
