Перестала холодить морозильная камера хотя компрессор работает Nord ДХМ-183-7-020 [Ответы 1]
Nord ДХМ-183-7-020
Вопрос 128298
User_q128298, Фастов
перестала холодить морозильная камера хотя компрессор работает
Александр, Минск
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Для начала проверить состояние морозильной камеры возможно надо сделать оттайку и все пойдет работать, далее надо покрутить регулятор температуры (можно полностью обесточить холодильник) от "0" до "мах" и послушать, должны быть слышны щелчки контактов рэле (если не слышно: 1-залипли контакты надо почистить сняв регулятор, 2- вышел газ из термобалончика и контакты не срабатывают надо менять они идут в сборе термодатчик и регулятор) если не помогло то найти термодатчик (он отвечает за температуру в холодильнике) как правило он спрятан под обшивкой и посмотреть его состояние - возможно он болтается или просто слабо прижат, далее возможна утечка фреона из системы при ранее не выявленных неисправностях.
