Почему на запускается двигатель? Как будто постоянно блокируется стартер Scher-Khan Magicar 9 [Ответы 2]
Вопрос 1283
Юрий, Оренбург
11 лет назад
2 0
почему на запускается двигатель? как будто постоянно блокируется стартер
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Возможно там запрограммирована цепь блокировки (если действительно блокирован стартер). Т.е. она была нормально разомунутая, а теперь стала нормальнозамкнутая. Проверить можно так... Поставте на охрану и попробуйте будет ли мослать стартер. Если крутит, значит надо изменить (перепрограммировать) выход состояния. Если не получится, попробуйте найти блок и по цвету провода реле(быстрее всего рядом. Толстые провода - блокировка. Можно попробовать перемычку поставить. Потом отпишите... Еще можно сразу посмотреть идет ли "+ на стартер" с замка зажигания. Изабыл самое главное ! А сига -то работает? может там преды сдохли !
Шухрат, Алматы
Здравствуйте! Т.е. она была нормально разомунутая, а теперь стала нормальнозамкнутая. Проверить можно так. Поставте на охрану и попробуйте будет ли мослать стартер. Если крутит, значит надо изменить (перепрограммировать) выход состояния. Как перепрограммировать ?
