Происходит следующее: в процессе стирки происходит ошибка таймера и программа пр... Bosch WOP 2051 BY [Ответы 4]
Bosch WOP 2051 BY
Вопрос 128530
sizzi7, Уфа
Происходит следующее: в процессе стирки происходит ошибка таймера и программа продолжает стирку, затягивая процесс стирки до 2 часов
Ответы 4
Михаил, Нижний Новгород
Время стирки см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/64737/41, если у вас сильно отличается время от таблицы, то возможно неисправность ТЭНа или датчика температуры.
sizzi7, Самара
Похоже я некорректно задал вопрос. Происходит сброс таймера и он начинает отсчет времени заново. На мой взгляд неисправность ТЭНа или датчика температуры не вызовет сброса таймера. Причина в другом.
Тогда вариантов много.
Проверьте ТЭН на пробой, при пробитом ТЭНе возможны разные чудеса с электроникой.
Проверьте контакты сетевых проводов, фильтра и устройство блокировки люка. Возможно где то искрит и проходит помеха приводящая к сбросу.
Проверьте трубку прессостата на герметичность и продуйте ее.
Возможно на плате управления неисправность в цепях сброса микропроцессора.
И уточните сброс в одном и том же месте например через 5 минут или безсистемный в любое время стирки?
sizzi7, Уфа
Спасибо за подробный анализ! Сброс происходит бессистемно.
