Как правильно вкл/выкл систему от сети? При любом положении кнопки power на пер...
Rolsen RMD-500
Как правильно вкл/выкл систему от сети? При любом положении кнопки power на передней панели при подче напряжения система переходит в режим ожидания. В режим работа - при нажатии кнопки power на ПУ. Повторное нажатие кнопки power переводит систему в режим ожидания и т.д. Надо ли вообще трогать кнопку power на передней панели? (у меня она сейчас не нажата в любом режиме). В ИЭ указано, что при откл от сети, предварительно нажать кнопку power. В каком положении должна быть кнопка power на передней панели? Нажимать можно отжатую кнопку и она при нпжатии зафиксируется, или, нажатую зафиксированную, тогда она отожмётся. Для чего это нужно? Как правильно? Или кнопку power лучше вообще не трогать? С уважением: Алексей |
