![Горячая вода идет 10 секунд потом холодная и так постоянно Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 129212
горячая вода идет 10 секунд потом холодная и так постоянно |
Проверьте датчик протока холодной воды (проверить можно тестером, датчик должен прозваниваться в одном из положений как правило при подаче воды ГВС, если не прозванивается надо менять), возможно он не дает сигнал на розжиг горелки а теплая вода идет недолго из самого теплообменника т.к. перед этим работал контур отопления. |
