Стала некорректно работать првая кофорка на электроплите ханза fcci 64136010 ког... Hansa FCCI 54136060 [Ответы 1]
Hansa FCCI 54136060
Вопрос 129335
pluger, Санкт-Петербург
Стала некорректно работать првая кофорка на электроплите ханза fcci 64136010. Когда включаю на половину первого деления, она начинает работать на всю мощность и работает так, как буд-то включена по полной. При этом происходит отключение, но работает как будто на полную мощность. Может термостат сломался или конфорка все-таки?
Если подключение на 380в см наличие фаз, проверить напряжение на колодке
