![При зарядке показывает значок зарядке на экране и через пару секунд тухнет опять... Sony NWZ-E573 4Gb White [Ответы 3]](/images/1072626/pimg_1098269.jpg)
При зарядке показывает значок зарядке на экране и через пару секунд тухнет, опять загорается и показывает этот же значок и так по кругу. Отключаешь от зарядке показывает, что разряжен и выключается. При подключении к компьютеру та же ситуация, компьютер как устройство не определяет. При нажатии на кнопку ресет во время зарядке, видно что экран подсвечивается, но на нем ничего не отображается, после картина не меняется. Отдал бы с удовольствием на ремонт, но проживаю в Воркуте и это проблема)) |
Если руководствоваться описанными проблемами, большая вероятность неисправности шнура или разъема в плейере. |
Ясно, будем смотреть, а распайку кабеля не подскажете? По крайней мере где + где - , попробую с бп подкинуть питание напрямую. |
Рекомендую заменить БП+шнур. Имея неисправный шнур( в чем никто не уверен) сейчас, даже при подаче напряжения с иного БП, останется открытым вопрос: так что же неисправно, шнур или разъем ? |
я его разберу и напрямую дам пять вольт, с бп который на работе стоит, там регулируемое напряжение, естественно с другим портом, в обход гнезда, если запуститься буду, дам напряжение на разъем, если с ним все ок - будем сразу ковырять кабель. Вы просто не понимаете в какой дыре я живу, и что купить подобный кабель проблема)) придется заказывать, ну или перепаять |
Если вы имеете навыки пайки и работы с тестером, то подача напряжения на вход устройства, для вас не должна составить труда. Вот самый простой способ определить "+" "-" устройства. После разборки, при помощи тестера прозвоните относительно корпуса разъема зарядки контакты выходящие из разъема на плату- это и будет "-". С другого края , т.е. противоположный - это "+". Успехов! |
спасибо за советы |
