Машинка гудит и не стирает Zanussi ZWS 382 [Ответы 3]
Zanussi ZWS 382
Вопрос 130254
vorozhbit.den, Екатеринбург
Машинка гудит и не стирает.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131058, Оценили: 12602 раз
смотря что может гудеть двигатель при стирке а может двигатель(помпа )при сливе воды
если гудит основной двигатель тогда нужно смотреть почему(щетки,пробой на корпус,межвитковое,проскальзывает ремень и др.)
если помпа (смотреть двигатель,патрубки на предмет засора,фильтр слива)
возможно будет гудеть при наборе воды(смотрите подачу воды,открыт ли кран)
Александр, Москва
Такая же фигня, гудит помпа и все. То есть она хочет сливать воду: пробовал наливать вручную 5л - она ее сливает, когда вода заканчивается начинает опять работать помпа, примерно через 5 минут все прекращается и мигает нижний индикатор "конец". Клапана проверял мультиметром 3.75 примерно показывают, прессометр прозванивается в обоих положениях. Посоветуйте что-нибудь! Спасибо!
Проверяйте двигатель(обмотки на сопротивление на корпус) Тен то же нужно проверить на утечку на корпус, из комментария понял что после налива машина сливает воду помпой (насосом слива воды)
