У меня на радиобудильнике sony icf-c218 сгорел трансформатор на входе включили е... Sony ICF-C218 Silver [Ответы 3]
Вопрос 13028
Кузякиналексей, Москва
13 лет назад
У меня на радиобудильнике SONY ICF-C218 сгорел трансформатор на входе, включили его на 220 В, а он на 120 В и 60 Гц, подскажите пожалуйста какое напряжение у трансформатора на вторичной обмотке. Хочу поменять трансформатор на 220 В и 50 Гц. Заранее благодарю за консультацию.
Ответы 3
Макс, Москва
11 лет назад
Там  вторичные  две обмотки.  Если держать трансформатор выводами с себе и первичной (сетевой)  обмоткой вверх,  то  нижние четыре вывода  (выходные обмотки) (их две штуки)  1-2 вывод  3.5вольт  3-4 вывод 5вольт.   Входная обмотка  (как у меня сделано)  сетевые  провода припаяны  на 1 и 4 выводы, 2 вывод не используется.  Но  на самом деле  первая обмотка это 3-4 вывод, а между  1 и 3 стоит предохранитель (внутри транса)  так что  обмотка может быть и цела.
Ivan, Ульяновск
11 лет назад
На выходе вторичных обмоток 2х6В, подходит ТПГ-2-2х6.
Михаил, Харьков
Подтверждаю ответ Ivanа. Две обмотки по 6 вольт , 2-я подается переменное напряжение на индикатор-динамическая инд-я, 3-я подается напряжение на м-сх приемника и м-сх часов. Ради эксперемента подавал на 2-ю 3вольта - яркость индикатора очень маленькая, на 3-ю подавал 3вольта - приемник работает, на 27н м-сх СХА1019S 3вольта . После анализа принципиальных схем часов-приемников SONY на СХА1019S на 27н. должно быть 6,3в ,т.е. на 3-ей обмотке должно быть 6вольт.
