При сканировании - на выходе белая страница Epson Perfection 3490 [Ответы 2]
Вопрос 130359
pep_2004, Москва
при сканировании - на выходе белая страница
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Надо больше информации о работе. У тебя может быть всё что угодно, от сдохшего устройства сканирования (планка, что принимает световые сигналы) до проблем в блоке питания.. даже бонально Причинаможет быть в USB входе (нарушен контакт, не работает).
Хазар, Кинешма
переустановка драйверов помогла. все по инструкции. сначала драйвера поставить, потом подключить сканер. если делать в другом порядке, не получиться исправить
Инструкция по эксплуатации
