Как точить или купить ножи для машинки? Supra HCS-202 [Ответы 1]
Supra HCS-202
Вопрос 130369
Виктор, Москва
Олег , Львов
В такой ситуации можно обойтись обычной наждачной бумагой или бруском, которые найдутся в любом домашнем хозяйстве. Инструмент должен быть с мелким зерном. Выбирая брусок, обратите внимание, что его толщина должна быть больше, чем размер лезвия. Важно, чтобы нож полностью лежал на поверхности бруска.
Весь процесс заключается в прижимании режущей части машинки к поверхности бруска или наждачной бумаги и ее плавном перемещении по абразиву. Чем водят по инструменту к образованию блестящей отшлифованной кромки. При заточке нужно поддерживать начальный угол расположения среза, который задавался производителем при изготовлении лезвий машинки. В конце работы деталь необходимо промыть, вытереть и установить в ножевой блок.
