![[Решено] Ошибка на табло е10 что это означает? Bork A802 Rain](/images/1120011/pimg_1230784.jpg)
Bork A802 Rain
Ошибка на табло Е10,что это означает? |
Рабочий вариант ! 👍 |
Не помогло. Все как написано - сделала. Потом нажимала на круг, где знаки ,,+ '' и ,,-'' Ничего не произошло. |
Вкл/выкл около получаса, удерживал круглую кнопку до и после подключения в розетку, в итоге, вместо двух коротких сигналов раздался длинный и увлажнитель заработал! |
Как понять вкл/выкл около получаса? Спасибо |
Раз сто выключал и включал. |
Если не сработало нужна калибровка датчиков веса с применение грузов и комбинации кнопок. если нет нижняя плата залита водой под замену 20000 рубликов |
Здравствуйте! Даже при пустом увлажнителе мигает индикатор "Превышен уровень воды в баке". Как исправить данную ошибку?Ответы 1
Попала вода в корпус (перелила), перестал работать, не включается, нет электрической сети. Что делать? Спасибо.Ответы 1
Увлажнитель не переполнен, но показывает, что заполнен и издает звук. Что делать?
Огромное спасибо. Сработало
Сработало спасибо!
Да, супер, сработало! Спасибо за подсказку!)👍🏼
прекрасно снова работает! спасибо!
Спасибо огромное за совет! Всё заработало и поднялось настроение!! 👍
Большое спасибо ты настоящий друг.
Да, нужно вытащить, все и вытащит проклдку внизу дна. Спасибо, оскнь помогло!
