Подключил к компьютеру всё по инструкции но телефон не видит эту сеть в чём проб... D-Link DWL-G122 [Ответы 3]
D-Link DWL-G122
Вопрос 13057
vanek_melehin,
11 лет назад
Подключил к компьютеру всё по инструкции.но телефон не видит эту сеть.в чём проблема?
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Проблема в не стыковке IP-адресов устройств.
При назначении IP-адреса устройств в сети, необходимо помнить, что IP-адрес для каждого устройства должен быть в том же самом диапазоне IP-адресов.
Тоже самое относится к маске.
Например: Если первому устройству присваивается IP-адрес 192.168.0.2
с маской подсети 255.255.255.0, то второму устройству может быть
присвоен IP-адрес 192.168.0.3 с маской подсети 255.255.255.0,
и так далее.
Иван,
11 лет назад
Я сделал как вы подсказали чтобы совпадало ip-адреса устройств(Вопрос №29842 к устройству D-LINK DWL-G122)
Но проблема осталась...может быть я что то не так сделал...или проблема может быть в другом?
Инженер,
11 лет назад
Откройте сетевое окружение компьютера и проверьте видит ли компьютер другое сетевое устройство. Если не видит, посмотрите установки безопасности компьютера. Антивирус может отклонять любое внешнее подсоединение.
