![Пож та как производить сканирование на canon mg3640? Принтер сам новый не разу... Canon PIXMA MG3640 Black [Ответы 9]](/images/1129377/pimg_1293185.jpg)
Подскажите пож та как производить сканирование на canon mg3640 ? принтер сам новый не разу еще не печатали, лампочки аварийки моргают 22 раза с сетевым поочередности. В панели управления после установки программы по принтеру на комп, все только про принтер про скан ничего нет, помогите плиз! хелпми! |
Удалите полностью программное обеспечение с компьютера почистите отправлено оставшегося мусора систему ,и заново установите ПО с диска который шел с принтером только без подключения кабеля делайте установку следуя инструкции на мониторе там будет окно рекомендуемой без кабеля выбрать его продолжить установку |
Сделал как Вы сказали. Моргает на принтере аварийка периодичностью 22 раза, без провода чтобы подключиться нужно чтобы вайфай на принтере моргал, а он горит постоянно, и не обнаруживается! пробовал с проводом пишет " при установке связи с принтером произошла ошибка". Как то нужно по ходу решить вопрос с аварийным морганием принтера. Поэтому наверное и не видит сканера? Мне то принтер не нужен а просканировать документы нужно было) |
принтер новый ни одну страницу еще не печатал, вчера пробовал потрести, аварийка начало моргать периодичностью 2 раза (вроде как нет бумаги) выключил и обратно пробовал включить, потом так же начала моргать по 22 раза, не хочется сдаваться. Разобрал, все контакты перепроверил, улучшений нет.Наверное два варианта или в сервичный центр или на мусорку. |
У меня тоже вай фай на принтере горит постоянно синий огонек , так и должно быть ,это правильно Да а вы пробовали еще в роутер зайти и посмотреть видит ли он принтер? Какой у вас роутер? Если хотите чтобы моргал вай фай сделайте так : принтер в включен нажимаете и держите кнопку вай фай Пока не начнет моргать синий индикатор вай фай как только он заморгал нажмите на кнопку цветная печать |
Мне достался без электропровода, питание к нему 220 или через блок питания 24?
